Ford Escort: wil niet starten
Bouwjaar: 1993
heb een probleem met ford escort, deze wil af en toe gewoon niet starten, heb al van alles liggen zoeken, maar als hij niet wil starten spuit de injector ook niet in, dit omdat na mijn mening de spanning daar te laag voor is 11 volt.met twee accu's eraan scheelde dit niks. Heb ik bij de zekeringenkast en relais een beetje liggen knuggen en loopt hij weer. kan goed weer paar weken goed gaan, maar als hij doet krijg ik ook niks meer gevonden natuurlijk. Bekend euvel of nog nooit iemand meegemaakt???
ruud
ruud1982
420 km
ja,dit is bekend...zekeringkast defect...
kan je eventueel overbruggen,wil je geen nieuwe plaatsten.
zekeringkast kost ongeveer ¤125,- zonder montage.
maar je kan ook een nieuwe draad (geschakelde plus)naar het hoofdrelais trekken...
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Ja, ik heb het ook met een escort het wel/niet willen starten.
Het relais R9 klappert, zelf is hij goed. dus de stroom toevoer naar deze zekering is niet goed.
Heb hetzelfde probleem,kun je me zeggen hoe ik deze draad moet schakelen?
halo mannen, dit is eer van de typische escort storingen
een defecte zekeringakst komt regelmatig voor, eenmaal vervangen blijven de problemen weg.
spanning van een ander circuit op het storingsgebied zetten werkt vaak maar voor korte duur.
een zekering kast vervangen is niet moeilijk, gewoon zekeringen en relais overzetten en eventueel bruggen plaatsen als deze niet aanwezig zijn. heus, is de beste oplossing
Ruud
ben inmiddels achter de "storing" , een of andere oet... heeft het relais(r9) er gewoon uitgehaald ,hierna de auto afgeleverd met de mededeling dat de auto het niet doet leuk he.
bedankt Ruud
