Ford Fiesta: kleppen stellen en klepspeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 i - 8v
Kan iemand mij vertellen of de fiesta van 2000 1.3 i - 8 klepper de klepspeling van gesteld kan worden of dat deze beschikt over hydraulische klepstoters. en als ik ze kan afstellen wat de klepspeling hoort te zijn.
alvast bedankt
mvrgr Danny
DannyBe
530 km
Bij kleppen die gesteld moeten worden staan die waardes op een grote stikker op het kleppendeksel .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
even een update van dit probleem.
Heb eens goed gekeken en geluisterd naar de motor en je hoort inderdaad een flinke tik.
Echter lijkt het wel of het van de gasklephuis afkomt ( weet niet of de benaming juist is). maar in ieder geval is dit een langwerpige doos waar ook de gaskabel op bevestigd zit en zit zo'n 10 cm boven de kleppendeksel gemonteerd. Wat me ook opviel is dat wanneer ik de bougiekabel van de4de cilinder aftrek de motor gewoon hetzelfde blijft doorlopen terwijl als ik de kabels lostrek van de 1e t/m 3e bougie hij in toerental terugvalt en dreigt af te slaan. Als ik de bougiekabel van de 4e cilinder bij het motorblok hou komt er een mooie stevige vonk tevoorschijn. Als ik de stekker va de verstuiver aftrek van de 4e cilinder hoor en zie je ook geen verandering.
Zou dit hevig getik veroorzaakt kunnen worden door een defecte bougie ??.
Mvrgr Danny
DannyBe Topicstarter 530 km Reageer
Als cil. 4 niet mee doet zal er ook geen snelheid in het wagentje zitten . Als dat echter wel zo is moet de oorzaak in luchtlekkage worden gezocht .
Er mee door blijven modderen lijkt mij niet goed. Misschien zit het stelboutje los .
Haal eerst die bougie er uit en test de compressie . Vernieuw desnoods die bougie en let er op dat je de goed lengte krijgt .!!!!
Defecte bougies of verstuivers tikken niet !
Doe ,om de preciese plaats van het geluid te lokaliseren een slangetje in je beste oor en loop de verdachte plaatsen af.
Succes.
Zo probleem opgelost,
oorzaak...... Auto is een paar maanden geleden in de garage geweest voor een nieuwe koppakking.
Waarschijnlijk hebben ze ook de kleppen gesteld, echter bij 1 klep is waarschijnlijk de speling te ruim geweest waardoor de tuimelaar van de stoterstang gesprongen waardoor die ene klep niet meer mee kon werken. Tuimelaar tot de maximale speling geschroefd en zo kon ik de stoterstang weer op zijn plek terugplaatsen. Klepspeling nu wel goed afgesteld en motortje loopt weer als een zonnetje.
Bedankt voor jullie reacties.
Mvrgr Danny
Mooi zo !....Het is allmaal niet zo moeilijk ! Werkgevers praat !
Groeten.
gewoon kleppen stellen
welke 1300 tikkelt niet???
