Heb twee doorblazende injectoren hersteld (is gekend probleem bij deze motoren) maar na de herstelling heb ik nu vettige zwarte rook uit de uitlaat, heb de injectoren niet open gehad, alleen brandplaatjes vervangen tussen injectoren en de cilinderkop van alle vier de spuiters.
deze gaan vaak stuk als je ze loshaald
na demonteren moet je ze in een bak met diesel leggen om te beschermen.
dus nu laten testen
of de retour opbrengst meten
