Ford Cougar: knipperen airbaglampje Ford Gougar
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 ltr V6
Heb van de Cougar van mijn vriendin laatst het stuurhuis vervangen i.v.m lekkage in stuurbekrachtiging. Nu blijft het airbag lampje knipperen.
Weet iemand wat er aan de hand is? Moet ik naar de dealer om het systeem te laten resetten?
Alvast bedankt voor de reacties.
Beun de Haas
280 km
Ik denk dat je per ongeluk de airbagring hebt stuk gemaakt.
Knippert ie 1 keer?? Dus 1 keer branden en dan en pauze??
Postie 14.840 km Reageer
Hallo Postie,
Hij knipperd om de 4-5 seconden. De claxon werkt ook niet, heb ik misschien een stekkerblok niet aangesloten?Ik zie n.m. wel 2 loshangende stekkers uit de stuurkolom komen maar zie geen aansluitpunten voor deze stekkers.
Beun de Haas Topicstarter 280 km Reageer
Je hebt het stuurhuis toch vervangen??
Dan hoef je niet bij het stuurkolom te zijn.
Stekkers van airbags zijn geel gekleurd, dus al er een gele stekker loshangt is dat in ieder geval niet goed.
inderdaad heb ik het stuurhuis vervangen, en niet de stuurkolom. Echter doordat ik onder bij de koppeling stuurhuis>>stuurkolom aan het werk ben geweest zou het een mogelijkheid zijn dat ik de stekker per ongeluk losgemaakt heb.
Klopt het wel dat claxon en airbag op hetzelfde contact lopen?
doordat jij, uw stuur niet blokkeerde in de wagen en dan uw stuurhuis vervieng. is je airbagring stuk gegaan. de veer is gesprongen
christophe 220 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Cougar of stel zelf een nieuwe vraag.
