Ik zit met het volgende probleem ik moet mijn stuurhuis vervangen van mijn Ford Cougar, omdat deze lekt. Aangezien ik niet van plan ben om de hoofdprijs te gaan betalen bij de Forddealer heb ik het onderdeelnummer (code) van het stuurhuis bij de dealer opgevraagd om te kunnen gaan zoeken. Ik heb middels diverse adressen waar ik een stuurhuis (veel goedkoper) kan halen en ook een adres (veel goedkoper) die mijn stuurhuis wil vervangen. Ik stuit alleen op 1 probleem, de code die de Ford dealer heeft opgegeven komt niet overeen met de codes die ik heb gekregen van mijn contactpersonen die een stuurhuis hebben liggen, terwijl deze stuurhuizen wel uit hetzelfde bouwjaar komen. Dit was ook de enige voorwaarde dat ze uit hetzelde bouwjaar komen, omdat in de 3 jaar dat ze zijn gebouwd er ook 3verschillende stuurhuizen voor zijn gemaakt. Ik heb dit gecheckt bij een 3-tal verschillende Forddealers en zij kunnen mij hier geen antwoord op geven?? (Snap je dat nou??) Ik ben nu middels 2 weken intensief bezig om specialisten, personen en bedrijven te benaderen om achter dat ene antwoord te komen wat is het verschil tussen deze 2 codes?? Zodra ik dit weet kan ik het stuurhuis halen en mijn auto laten maken. Dus is er iemand die mij kan vertellen waar het "verschil" in zit of weet je iemand die mij dit kan vertellen laat het me dan A.U.B. weten!!
Code Forddealer: F82C-3504-BARM
Code contactpersonen: RF-F73C-3550-AA
Alvast vriendelijk bedankt voor de reactie.
Met vriendelijke groet,
Michael Clenshaw
06-52032158
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Cougar of stel zelf een nieuwe vraag.
RF-F73C-3550-AA zit volgens mij op sommige mondeo's en of deze goed werkt (past) op jou type??????
Ik denk het niet.
Oiram
