Ford Cougar: spontaan in ABS
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 V6
Probleem is dat bij lagere snelheden (vanaf 10 tot ca. 50 km/u) bij het remmen de auto spontaan overgaat in het ABS. Wat kan hier de oorzaak van zijn. Probleem treedt NIET op bij hogere snelheden.
Geen brandend storingslampje ABS en GEEN storing na OBD uitlezen van de auto
berthog
185 km
bert controleer eens de sensoren.
kijk of er niet een iets terug geschoven is.
ik weet niet hoe het bij jou wagen zit maar ik weet van vw passat dat ze los geklemt zitten en door een paar tikken kunnen ze terug schuiven en heb je het zelfde probleem.
misschien is bij jou deze mogelijkheid er ook als dat zo is tik ze dan met een plastic hamer zachtjes terug .
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Kijk een naar de ring met tandjes die aan de aandrijf as zit bij je voorwielen.
Heb bij verschillende merken al meegemaakt dat deze ring gescheurd is en los gaat zitten.
Daarom denkt de abs dat een wiel sneller draait als de andere.
Dus auto opkrikken en wiel ronddraaien en de ring goed controleren.
Postie 14.840 km Reageer
heb je onlangs nieuwe banden gemonteerd ??? zo ja kontroleer of voor en achter dezelfde maat ligt
gr dick
dick@home 1.440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Cougar of stel zelf een nieuwe vraag.
