Ford Cougar: Motor ratelt, zonder olie gereden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 V6
Vanmorgen, tijdens het rijden, begon de motor ineens een ratel geluid te maken.
Ik ben direct naar huis gegaan, en heb de dealer gebeld...
Daar kon ik vanmiddag terecht en zij constateerden dat er geen olie meer in het blok zat.
Al met al heb ik een kilometer of 5-10 gereden sinds het ratelen.
Ik heb geen olie lampje zien branden. Hoort deze niet te gaan branden?
Er ging 2.5 liter olie in, en daarna heb ik er even mee gereden (50km), maar het ratelen is nog niet verdwenen.
Nu is mijn vraag, is mijn motorblok nu defect of kan het nog goedkomen? :(
Alvast bedankt!
Groeten,
Kevin
kevinv2u
110 km
Sorry hoor, met alle respect maar als een motor begint te ratelen rijd ik er echt niet meer mee naar huis.
Ik controleer regelmatig het oliepeil, ook al weet ik dat hij niks verbruikt.
Ga echt niet zitten wachten tot er mischien een lampje gaat branden.
Grote kans dat de motor toch een opdonder heeft gehad, zeker omdat je zegt dat na het olie bijvullen het geluid niet weg was.
Wat het kan zijn kan ik je zo niet zeggen. Het kunnen verschillende dingen zijn.
Reken er in ieder geval maar op dat het niet met 50 euro te maken is.
Gr Fred
Die fout wordt vaker gemaakt: het controlelampje is voor de DRUK, niet voor de hoeveelheid olie. Daarvoor zit een oliepeilstok in de motor........Dus: als het oliedruklampje begint te branden, ben je te laat: de olie is dan nl. al verdwenen, hoe dan ook.
Het ratelen zal nu echt niet verdwijnen. De drijfstang- en hoofdlagers liggen er nagenoeg zeker er uit. Daarvoor moet de motor en de portemonnee open. Gezien de leeftijd van de auto zal een andere motor zoeken en inhangen de snelste en goedkoopste oplossing zijn.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]De drijfstang- en hoofdlagers liggen er nagenoeg zeker er uit. Daarvoor moet de motor en de portemonnee open. Gezien de leeftijd van de auto zal een andere motor zoeken en inhangen de snelste en goedkoopste oplossing zijn.
Gr.[/quote]
Mee eens,en niks meer aan toe te voegen.
Kevin,dit had en heeft je veel geld kunnen besparen door regelmatig eens aan die stok te trekken..
Met de auto verder rijden is ook niet verstandig want gegarandeerd dat hij binnen een aantal km de geest geeft.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Cougar of stel zelf een nieuwe vraag.
