Ford Cougar: tik ratel in de motot of kop
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: duratec 2.5 6 cyl
Bij koude start ratelt de motor even. Bij warme motor doet dit probleem zich niet voor. Boven de 2500 toeren hoor je een tik?ratel. Wordt de motor belast dan verdwijnt dit geluid. Bij gas terugnemen wordt het weer hoorbaar. De een zegt het is een klep en de ander zegt het is een kantelende zuiger. Hoe kan ik constateren wat het nu werkelijk is.
hadepol
60 km
al 17 jaar lid
als het een kantelende zuiger is en je laat hem stationiar draaien en je geeft iets gas dan gaat hij harger ratelen bij gas los minder.
een klep blijft het zelfde ook met gas los.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
JAN,
Bedankt voor de snelle reaktie. Motor gestart en vervolgens, zonder te rijden, gas langzaam opgevoerd tot 4000 toeren niets te horen. Voorts is het voor mij een raadsel dat de motor bij een koude start wel ratelt. Start ik de motor na 20 seconden weer dan is er niets te horen. Zouden de hydraulische klepstoters leeglopen. Km stand is 83.000. Als het inderdaad een kantelende zuiger is, zal gezien de leeftijd van de auto, reparatie wel niet meer lonend zijn.
Groetjes Henk.
hadepol Topicstarter 60 km Reageer
als een zuiger kanteld hoor je het zeker in het begin alleen koud warm is het dan meestal weg.
in een verder stadium blijft het.
maar je zult eerst moeten weten of dit het echt is.
groetjes jan.
met cougar naar XXXXXXXXXXXX geweest. Lagers aandrijfstangen vervangen en probleem was verholpen
nou mooi dat het in iedergeval verholpen is.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Cougar of stel zelf een nieuwe vraag.
