Ford Transit: knipperlicht knippert snel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hoi,
het relais knipper heel snel heb alle lampen na gekeken allen ok.
als je het alarm laat knipperen werk het goed.
is soms het relais stuk.
bedankt voor het antwoord.
grt
bennie1800
155 km
waarschijnlijk zit er ergens een lampje met een verkeerd (te laag) vermogen gemonteerd.
wheels01 175 km Reageer
Bovenop steun van rempedaal zit het relais, dat zal een blauwe zijn, deze vervangen door een origine zwarte en probleem is over.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
