Ford Transit: knipperlichten van ford transit knipperen snel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdci
sinds enige tijd gaan mijn knipperlichten erg snel, alsof er een lampje kapot is,(massa probleem).
Heb bij nadere controle kapotte weerstand gevonden aan linker zijbalk van trekhaak en inmiddels vervangen. Tevens geprobeerd met nieuw knipperlicht relais, klacht blijft. Waar kan ik verder nog zoeken voor dit probleem.
timmertje
185 km
Is je nieuwe relais een originele?
Zo ja, een oud type monteren (meestal een zwarte).
demonteer de stekkerdoos van de trekhaak aan de zijkant zit een schakelaartje knip beide draadjes door en verbindt ze met elkaar en het probleem is opgelost.
bunder 25 km Reageer
[quote=bunder]demonteer de stekkerdoos van de trekhaak aan de zijkant zit een schakelaartje knip beide draadjes door en verbindt ze met elkaar en het probleem is opgelost.[/quote]
Originele trekhaak met 13 polig en weerstand tegen de linker chassisbalk heeft geen schakelaar in de doos.
Zoals Ed meldt, vervang het relais boven het rempedaal voor een zwarte (ook origineel), die is niet programmeerbaar en dan is het probleem opgelost.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Probleem zat idd. In het nieuwe relais. Heb deze vervangen door oude, alles weer in orde.
timmertje Topicstarter 185 km Reageer
Probleem opgelost door relais te vervangen door oude relais
Relais vervangen door oude relais, probleem is opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
