Ford Transit: Koppeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Transit 100 t 300. Bij deze bus is het niet meer mogelijk zonder schokken te vertrekken. Koppeling grijpt met schokken in. Bus heeft 90000 km.
Zit hier een gewone koppeling of een 2-massa vliegwiel koppeling in ?
Wat is meest waarschijnlijke dat er defect is
Heb het probleem vroeger nog gehad als voertuig een week buiten had stil gestaan bij vochtig weer
Dank voor tips.
Roland10244
2.675 km
hier zit een 2 massa wiel in
ik ben bang dat idd je bak er af moet om te kijken wat er loos is
dick@home 1.440 km Reageer
We zijn inmiddels 15000 km verder, en het schokken gebeurt nog slechts sporadisch. Heb soms de indruk dat het iets met vochtig weer te maken heeft.
We rijden er voorlopig zo mee verder
Roland10244 Topicstarter 2.675 km Reageer
Laat de remvloeistof eens verversen, misschien is hier vocht bij gekomen en daardoor met kouder weer problemen.
Koppelingssysteem werkt ook op remvloeistof, wel even aangeven dat dit ook gespoeld moet worden, word nog wel eens achter wege gelaten....
ford-master 305 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
