Tijdens het wegrijden van een afrit op het moment van sturen naar links of rechts, of bij het nemen van de eerstvolgende bocht hoor ik meestal links voor-onder een knok.
Het lijkt alsof er dan met een stok tegen de carrosserie wordt geslagen.
Het vreemde is dat het tijdens de rest van de rit niet meer voorkomt.
als je zelf een beetje handig bent,dan kan je het probleem zelf oplossen.
bij de voetenruimte van de bestuurderskant,de plaat onder de stuurkolom verwijderen.
dan de verwarmingsbuis,die over de pedalen loopt verwijderen(zit met een druk dopje vast boven de zekeringskast).
als je dan boven de pedalen kijkt,dan komt daar een stangetje uit,die naar boven loopt,en bevestigd is met een bout aan het schutbord.(meen m10,kop 15mm).die losdraaien,en dan tussen het stangetje en het schutbord,een viltje,of een rond stukje plastic met een gat erin,van 10mm dik er tussen monteren.
dan alles weer monteren,en dan moet het probleem weg zijn.
succes.
niels.
p.s.
geluid komt door spanningen in de carosserie,die tijdens een bocht nemen iets gaat wringen,en komt er spanning op de pedalenset.
