Mijn focus staat op dit moment al 3 dagen in de garage met hetvolgende probleem:
Als ik rij dan wordt de kachel normaal warm tot heet.
Als ik stilsta met stationair draaiende motor dan koelt de verwarming af.
Na een lange rit is de radiateur koud en het expantievaatje en de daarin aanwezig koelvloeistof ook.
De bovenste slang vanaf de thermostaat naar de radiateur wordt voor de helft ongeveer warm, de thermostaat gaat dus wel open.
Na zo'n rit geeft de koelwater / motortemperatuurmeter (meest linkse meter op het dashboard) een hele normale stand aan.
Reeds vervangen zijn:
Thermostaat
Waterpomp, van de oude waterpomp was een gelijmd onderdeel waarschijnlijk door enorm heet koelwater losgekomen en zorgde ervoor dat er geen flow ontwikkeld werd.
Nadat deze onderdelen zijn vervangen is er nog steeds hetzelfde probleem.
De monteur denkt nu dat er ergens in het systeem een blokkade zit, mogelijk dat de radiateur verstopt zit. Dit omdat er geen echte flow van koelvloeistof is en de slang naar de radiateur maar deels warm wordt. Ook gaat de monteur proberen om de kachelradiateur door te spoelen.
Heeft iemand een idee wat er met mijn focus aan de hand is ?
