Ford Ka: Koelivloeistof Ford Ka 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
De vorige eigenaar heeft de koelvloeistof door derden laten verversen maar weet niet meer welke kleur etc.
Welke koelvloeistof kan ik het beste aanschaffen om eea mettertijd bij te vullen.
En de benzinemeter blijft staan op het huidige benzinepeil als de auto helemaal uitstaat en de sleutels is verwijderd.
Wie heeft een oplossing voor deze probleempjes.
madna
105 km
Dat de benzinemeter blijft staan na het contact uitzetten is bij Ford normaal. Dat gebeurt al heel lang bij heel veel Ford modellen.
Geen probleem dus, en ook geen oplossing. Gewoon er mee leren leven.
oldford 117.985 km Reageer
En weet iemand het antwoord op mijn vraag over de koelvloeistof?
madna Topicstarter 105 km Reageer
als je niet weet wat er in zit, dan is verversen de enige oplossing en dan wat bewaren voor de toekomst
Er zijn 2 typen koelvloeistof, rood en groen/ blauw-kleurig. De eerste is "long-life" en wordt met name de nieuwe motoren en aluminium/ high performance blokken gebruikt.
Blauw is meer "generiek" en kan in alle blokken. Ik vermoed zelf dat er rood in heeft gezeten (uitgaande van wat er nu in de Ka van mijn ouders zit). Overigens is het mixen van rood en blauw/ groen niet aan te raden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
