Ford Ka: Kruiskoppeling stuurhuis vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Hoi,
Ik moet de onderste kruiskoppeling vervangen die tussen de kolom en het stuurhuis zit.
Deze zit op de schuifmof, maar hoe krijg ik die los en gedemonteerd??
Groeten
Henk
snellehenk
595 km
al 15 jaar lid
Zit vast met 2 bouten, 1 boven 1 onder. Deze demonteren dan complete kruisstuk omhoog schuiven van het stuurhuis af, en dan kan je hem er afhalen door deze weer naar beneden te trekken.
Let wel op je stuur positie hij past er op meerdere manieren op. Dan kan je stuur scheef komen te staan.
Tip, laat hem in het stuurslotvallen voor dat je hem gaat demonteren.
Postie 14.840 km Reageer
Hoi,
Bedankt voor de reactie maar de kruiskop zit aan een kant (stuurhuiskant) vast met een bout door het sleufgat en aan de ander kant zit geen bout maar een of andere ronde kunststof zwarte kap en aan de bovenkant van het schuifgedeelte zit een klein blauw afdekkapje . Ik denk dat er in het schuifgedeelte ergens een borgring zit en als je die weg kunt nemen het schuifgedeelte uit elkaar kan. Maar weet niet hou ik daarbij kom.
groeten
Henk
snellehenk Topicstarter 595 km Reageer
Dan is dit een uitvoering met stuurbekrachtiging zeker.
Dan moet er meer los, heb je het nieuwe onderdeel al?
Ja het is met stuurbekrachtiging. Nee, ik heb de onderdelen nog niet.
Heb inmiddels wel de gehele stuurkolom gedemonteerd. Gaat redelijk snel.
Kruiskoppen zitten in spiebanen geklemd en zijn aan de binnenkant/onderkant met 4 centers geborgd.
Moet volgende week navragen wat je moet vervangen. Heb zelf geen idee. Of er moet in de sloop iets liggen.
Gr
Henk
Is alleen compleet te koop bij auto's met stuurbekrachtiging, helaas.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Aan allen die geantwoord hebben.
het probleem is opgelost. het is inderdaad zoals de Doktor zegt een geheel met de stuurkolom.
Ik heb een goede uit de sloop gehaald voor 30 euries. Snel opgelost, alleen even sleutelen. Stuurkolom wisselen gaat gaat redelijk snel.
Nogmaals dank allen
Gr
henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
