Sinds kort een Ford Ka binnen gekregen van bouwjaar 01-2002 met een airco probleem waar wij niet helemaal uitkomen.
Het probleem, er komt geen spanning op de airco pomp waardoor deze dus niet aanslaat. Pomp na laten kijken bij airco specialist en deze garandeert dat de pomp ok is.Aircosysteem is afgeperst en afgevuld en zover alles ok. Uitgelezen maar geen foutcode's.
Airco bedieningspaneel werkt bij indrukken van de airco knop. Koelvin slaat direct aan en begint te draaien.
Relais bij zekeringkast werkt en deze hoor je een tikje geven bij indrukken van het airco knopje en krijgt spanning.Relais onder motorkap uitgewisseld met een goedwerkende maar geen effect! Zekeringen gecheckt,alles ok!
Kabelboom vanaf airco pomp richting zekeringkast nagekeken op eventuele breuken o.i.d maar niks te zien of te vinden.
Nu zit er op de hogedruk leiding een druksensor welke nog niet vervangen(4 polige vierkante stekker) is en op de droger/filter zit ook een sensor (2-polig) Deze is ook nog niet vervangen. Zou dat het zijn??
Iemand raad/advies?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
