Ford Focus: koelventilator draait bij koude motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 100pk
Heb hier twee focussen van 2003, turodiesels 100 pk, waarvan de koelventilaztor draait bij koude motor, verbruik is ook gestegen
jhl
57.015 km
staat de de voorruit geselecteerd bij de ventielater want dan gaat de airco ook aan zonder dat het lampje brand
dirk2276 205 km Reageer
??? Er brandt geen enkel lampje
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Dat hoeft ook niet. Als de ventilator op 3 staat en de richting van de verwarming op voorruit of voorruit/voeten, gaat ook de airco werken. Lampje van airco werkt dan idd niet. Ventilator onder de kap gaat dan ook meteen draaien ook als de motor koud is.
Controleer dit ff voor je verder gaat zoeken.
Ventilator van de binnenverwarming staat niet op. Het is de koelcentilator van de motor die spontaan aangaat bij koude motor. Aircocompressor wordt niet geactiveerd. Chauffage binnen staat op O.
Dat is het dus niet. Nu ik ff zit te denken heb ik dit ook gehad met een micra. Toen bleek de computer over de rooie te zijn. Opnieuw ingelezen en het probleem was over.
een storing in de motortemperatuursensor kan hetzelfde symptoon geven, omdat de computer de temp. niet kan controleren wordt de ventilator uit voorzorg aangestuurd.
ik zou hem eens laten uitlezen/controleren op storingen.
suc6
Doktor 9.505 km Reageer
