Ik heb een probleem met de airco.
Deze schommelt in temperatuur.
Pas laten vullen en controleren lekt niet.
Bij controle bleek dat de koelvin niet altijd aanslaat. Met enige hulp ging deze los en draaide weer gewoon. Nu doet hij het sons wel en soms niet. Iemand enig idee wat er mogelijk mis mee is?
Want dat het probleem met de koeling te maken heeft lijkt wel duidelijk uit je bericht.
Dus, of bedrading checken of hij de koelvin wel aanstuurt, of er is een probleem met een lager en dan zit er niets anders op om een andere koelvin te monteren.
