Beste,
Sinds een tijdje gaat het motorstoringslampje regelmatig branden en geeft dan code p2008 aan. Deze is dan te resetten maar na een tijdje komt ie weer terug en hierbij gaat niet altijd het storingslampje gelijk branden maar je voelt en hoort dat de storing aanwezig is.
Het zou met de wervelkleppen te maken hebben. maar het gekke ervan is dat deze storing alleen optreedt bij buitentemperaturen van boven de 20 graden.
Eronder is er geen enkel probleem en gaat ie als een speer.
Heb alle vacuümslangen naar en van de aansturing gecheckt hier geen afwijking of lekkage kunnen vinden.
Zou het met een temperatuursensor te maken kunnen hebben dat deze niet de juiste waarde geeft?
En welke sensor zou hier invloed op kunnen hebben en waar kan ik die vinden?
Op het moment dat deze storing komt houdt de motor in tussen de 2 en 3000 toeren erboven gaat het wel goed.
Wie weet er raad om het op te lossen?
bvd
http://www.focusclub.nl/forum/showthread...
