Mijn Focus schakel niet naar behoren .De pook zoekt slecht naar de derde versnelling. Meerdere oplossingen i het forum geven aan dat de veer gebroken kan zijn.
Dat is bij mij NIET het geval. Er lijkt een nok afgebroken te zijn aan de linkerkant van de schakelpook waar de veer omheen grijpt. Dat nokje hoort vast te zitten aan de zwarte opsluitplaat waarmee de pook geborgd zit met vier schroeven. Iemand enig idee of die afdekplaat met nok verkrijgbaar is en te vervangen is. Een onderdelen diagram zou welkom zijn.
Anders zelf even in de catalogus zoeken.
Succes
