Ford Ka: Koelvin Ford Ka slaat niet aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i 60pk
Koelvin Ford Ka slaat niet aan. Motor word te warm, geen lampje in dashboard. Koude lucht uit de blower. Warmtesensor schuin achter in blok is vervangen, thermostaat is vervangen. Relais die vin aanstuurt is goed. Als ik stekker van warmtesensor eruit trek draait de vin direct bij starten van motor.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt!
MartijnGuiri
60 km
al 14 jaar lid
worden de kachelslangen warm? dan lijkt er lucht in te zitten. draai je koelvloeistofdop los en kijk of het koelwater stroomt.
Highway 28.410 km Reageer
Slangen worden warm, hoe ontlucht je een ford ka? Ik zie geen ontluchtingsschroef o.i.d. Alvast bedankt!!
MartijnGuiri Topicstarter 60 km Reageer
Vergeten te vermelden dat nadat nieuwe sensor geplaatst was, de vin 1 maal aansloeg en er daarna weer mee stopte.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
