Ford Mondeo: Koelvloeistofniveau in reservoir laag bij warme moter
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo ,
Ik heb een vraag:
Al enkele dagen zakt mijn koelvloeistofniveau in mijn reservoir bij een warme motor, nu weet ik dat het normaal zou moeten stijgen. Als ik de dop er af haal dan komt het weer terug op niveau. Als de motor koud is is het niveau weer gezakt. Ik vul nu ook al regelmatig mijn vloeistof bij, zie geen echte lekkage. Moet wel eerlijk vertellen dat het raam aan de bestuurderskant wat vetter is en het lucht kanaal aan dit zijraam warm is ook als de kachel op koud staat. Ik weet echt niet waar of ik het probleem moet zoeken want overal zie je verschillende oorzaken en oplossingen. Wie weet mij te helpen
athame
350 km
al 17 jaar lid
even kijken als ik het goed begrijp
koude motor kvs op niveau
warme motor kvs onder niveau
laten afkoelen komt weer terug op niveau
als dat zo is dan is het goed warmte motor staat druk in het kvs systeem hierdoor kan het iets zakken
als het niet zo is dan keer laten afpersen het systeem
en kijken of hij ergens lekt met constante druk
verder geen kvs geur waargenomen in het interieur
Ik heb gekeken bij een warme motor, dan staat het vloeistof redelijk onder het min teken. Haal ik het ontluchtingsdopje los van het reservoir hoor ik hem sissen, dat is logisch natuurlijk vanwege warmte en druk in het systeem, en komt het niveau meer naar het mistreepje toe. Kijk ik als de motor koud is is het niveau weer gezakt.
Geen zichtbare lekkage en nattigheid. Wel ruik ik aan de bestuurderszijde door de luchtinlaat wel een iets zoetige koelvloeistofachtige lucht, terwijl de passgier geheel niks ruikt, tevens beslaat het deurraam redelijk en lijkt ook wel iets vettig of zo iets
athame Topicstarter 350 km Reageer
