Ik heb een probleem met een Mondeo 2.0 TDDI.
Als je de auto start blijft de motor stationair lopen en reageert niet op het gaspedaal. Na een tijdje laten lopen van de motor reageert de auto weer normaal. We hebben de brandstofpomp vervangen echter zonder resultaat. Toen het gaspedaal ook zonder resultaat. Momenteel gaat het volgende; als je de auto ongeveer 15 minuten op contact laat staan start je en reageert de motor normaal, het lijkt of een spoel warm moet worden. De computer geeft aan als storing voertuigsnelheidssensor maar is op de auto niet te vinden. Relais die wij konden vinden zijn door ons vervangen maar ook zonder resultaat. Wie kent het probleem en kan mij helpen met een oplossing?
Suc6
