Ford Mondeo: Mondeo 1.6 16v slaat af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Mijn Mondeo 16 16v bj 1996 slaat na 500 meter rijden af. Hij start perfect maar na 500 meter slaat hij af, en wil die na flink door starten wel weer aan slaan. Als ik hem dan boven de 2000 rpm houd +/- 1 minuut blijft hij de rest van de dag wel goed lopen, of moet weer langere tijd stil staan (meerdan 8 uur)
Heb zelf al gedacht aan olie/klepstoters maar weet niet zeker.
Wie kan mij helpen????
Thepriest1891
Of een sensor b.v. koelwater temperatuur die koud verkeerd aan geeft.
Even laten uitlezen door de dealer en de sensor-waardes controleren. Moet de motor wel koud zijn, dus de avond van te voren brengen.
oldford 117.985 km Reageer
Er zijn ook ooit problemen geweest met "klevende klepstelen". Deze klepstelen gaan dan spannen in hun geleider en dan verliest de motor compressie. Na langer starten slaat ie terug aan en wanneer de temperatuur oploopt lost het probleem zich op. Dus koudstart is goed en warmstart ook, maar die eerste km na een koudstart is problematisch.
c3ber 60 km Reageer
Dit lijkt inderdaad op compressie verlies door kleppen die open blijven staan.
Als je opnieuw start nadat hij is afgeslegen, gaat de motor dan heel snel rond alsof er weinig conpressie is?
Met wat voor een olie zit de motor gevuld, moet 5w30 zijn.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
