Ford Mondeo diesel: Koelwater uit expasievat
Bouwjaar: 1998
Sinds kort verliest de auto via het expasievat koelvloeistof. Dus de druk is te hoog. Duidt dit op kapotte koppakking of is het iets anders?.En is er een verband met de APK roetmeting, want sindsdien is de storing er?
Theo1956
het probleem kan inderdaad komen door een defecte koppakking.
je kunt voor dezekerheid eerst even de dop vervangen . Het zou kunnen dat deze te snel opent.Kijk even in het expansievat tijdens het lopen van de motor. Als er luchtborrel is je koppakking lek.En of er een verband is met de roetmeting kun je moeilijk aantonen. Het lijkt mij niet onlogisch gezien de bizarre eisen van die roettest.Daarbij zijn er veel gareges die je laten tekenen dat de roetmeting op eigen risico is.Dus je koppakking kan lek zijn en het kan zeker verband houden met je roetmeting.
succes
michael
Hoe is je koelwatertemperatuur? Als de temperatuur te hoog is, kan ook de thermostaat defect zijn.
rvesch 810 km Reageer
Sorry kan inderdaad ook nog.Ik was er vanuit gegaan dat de dat soort dingen al gecontroleerd zijn.Kijk vooral ook even naar de thermoschakelaar van de ventilator.
succes michael
radiateurdop niet goed?
sarabande99 3.205 km Reageer
