Ford Focus C-Max: koffer open doen aan kofferklep
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6tdci
ik heb sinds het weekend het probleem dat ik met de hand
de kofferklep niet open krijg via het knopje in de kofferklep
bedoel ik dan, met het knopje op de sleutel lukt het wel
wie owie kent dat probleem?
groetjes focuske
focuske
1.510 km
Ik heb er een keer last van gehad maar blijkt dat de de sleutel de afstand bediening niet goed werkt.batterijtje van de afstandbediening van de sleutel even eruit halen en dan er weer in zetten dan moet het probleem opgelost zijn.
succ 772
maar met de sleutel gaat die wel open maar niet zonder sleutel aan
de kofferklep zelf
groetjes focuske
focuske Topicstarter 1.510 km Reageer
De schakelaar in de handgreep van de achterklep gaat nog wel eens stuk.
Van binnenuit bekleding losmaken, handgreep verwijderen en schakelaar vervangen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
hallo doktor,
ik ga het eens in het weekend proberen
en dan zal ik hier feedback geven als dat het probleem
was, alvast bedankt
groetjes focuske
ik heb net hetzelfde probleem gehad en het was idd de schakelaar van de klep zelf die defect was.ik dacht iets van een 16 euro bij de dealer en op 5min gefixt
grtz timo
hallo timoke,
merci voor u reactie, heb je dit in de garage zelf laten vervangen?
groetjes focuske
ja in de garage bij het onderhoud vd wagen.stond erbij en het is zoals hierboven beschreven wordt door dokter.succes
grtz timo
hallo,
het was inderdaad de schakelaar van mijn koffer wat stuk was
het is nu hersteld
iedereen bedankt voor de reacties
groetjes focuske
