hoi,
na op een jaar tijd de alternator,dashboard,schakelaar achterklep en steun katalysator te hebben vervangen,is het dus nu de beurt aan een injector!!!!!!
was al een tijdje een geurtje waarneembaar in de auto maar vandaag hoorde ik echt een licht gesis van onder de motorkap.ik kijken dus en ja hoor rond de derde injector een al behoorlijk plasje dieselolie.nu is mijn vraag moet die injector in zijn geheel vervangen worden en wat kost dit?of kan hier een setje dichtingen soelaas brengen want de moed begint me nu toch wel stilletjes in de schoenen te zakken met deze auto.
grtz timo
verstuive is voor de diesel
ik zat namelijk eerst aan een benzine blok te denken
maar een verstuiver kan gereinigd en gereviseert worden. echter ik weet niet of je hier zo losse zet voor kunt kopen.
verder zit deze ook goed in het blok verwerkt. het zit met verschillende soorten nm vast in elkaar gedraait.
verde kon je volgens mij de druk nog regelen.
iets wat slim is dan om allemaal eruit te halen en laten reviseren.
andere kunnen nu wel goed zijn. maar als deze nu er ook in zit levert deze voorbeeld iets meer diesel ten op zichte van de rest.
dit heb je dus niet als ze allemaal gereviseert zijn. er wordt dan ook een test gedaan en gekeken of ze allemaal genoeg inspuiten van elkaar. en als de inspuit beeld goed is. ze meten dan ook of hij bij de juiste druk opengaat.
voornamelijk halen ze alles uitelkaar en dan in een bad met speciaal middel en hypersoon geluid onder water, zo wordt er nog beter gereinigd
zo weet je zeker dat het goed is.
4nieuwe en je hebt ook goeie
maar lekt de verstuiver of lekt hij er net boven de verstuiver.
deze kun je namelijk wel iets strakker krijgen.
