Ford Ka 2010: Kofferbak.
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Kofferbak gaat niet meer open met knop op klep en ook niet met knop op AB
[email protected]
60 km
Dan proberen van binnenuit open te maken en dan kijken wat de oorzaak is.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dat heb ik idd gedaan maar zie niets geks aan het slot
[email protected] Topicstarter 60 km Reageer
Bedrading heel in doorvoer tussen klep en auto
Die is nog heel want kenteken verlichting werkt gewoon via zelfde kabel
Er lopen meerdere draden met verschillende functies , huls los maken en controleren , aannames tja.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
