Ford Ka 2009: Stuurvergrendeling storing
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Bij het starten brandt het lampje van de stuurvergrendeling. (Rood stuurtje met hangslot)
Auto start niet maar het stuur is vrij rond te draaien.
HermanVeelwaard
70 km
En wat doet hij met reservesleutel??
Nog geen idee. Ga het vanavond testen. Nu iets met werk en een fiets.
Bedankt alvast voor het idee.
HermanVeelwaard Topicstarter 70 km Reageer
Met de reservesleutel gewoon kunnen starten. Vertrouw het nog niet helemaal maar meer als dit kan ik nu nog niet verwachten.
Bedankt voor je meedenken.
Top dat je weer kunt rijden.
Mogelijk transponder chip in de sleutel defect.
Heb je hem laten vallen??
En het is niet "het batterijtje in de sleutel", want de transponder heeft geen batterijtje nodig.
Inmiddels een dag verder en alles doet het op de reservesleutel. Ik ga een nieuwe sleutel laten maken.
Bedankt voor het meedenken.
Wil het topic netjes sluiten maar kan die knop niet vinden. Vraag aan de moderator "hoe"
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
