Ford Mondeo: kofferbak opent niet via het knopjes dashboard en klep alleen me
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Wie weet raad?
Kofferbak ontgrendelt niet meer via het knopje op het dashboard en niet via het knopje op de kofferdeksel zelf alleen via de afstandsbediening.
dit is erg vervelend wie weet hoe ik dit moet oplossen betreft mondeo HB uit 2001
raymond78
65 km
al 15 jaar lid
misschien schakelaar in achterklep niet goed, komt meer voor.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
heb ik reeds vervangen heeft niks geholpen
bedankt
raymond78 Topicstarter 65 km Reageer
Schakelaar in dashboard al losgekoppelt?
Ja ook hier is niks mis mee
Op de schakelaar in het dashboard zit een stekker, op pootje 2 zitten 2 draden, zwart/geel en zwart/blauw. Daar moet spanning op staan (komt uit GEM module), die spanning moet wegvallen als 1 van de 2 schakelaars ingedrukt wordt.
Staat er geen spanning op dan nog eens proberen terwijl bij beide schakelaars de stekkers eraf zijn, nog geen spanning dan meten op GEM (achter dashboardkastje tegen rechter a-stijl) bruine stekker, pin 16, zwart/geel met nog steeds de stekkers van de schakelaars los.
Als je daar wel spanning hebt dan zit er een onderbreking in deze zwart/gele draad, heb je daar ook geen spanning dan kan de zwart/gele draad aan massa liggen of het GEM is stuk.
Suc6
bedankt voor je reactie ga ik morgen gelijk proberen
