Ford Mondeo: acculampje gaat af en toe aan, ook na vervangen van dynamo ?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDDI
Hallo, nog eens iemand met een acculamp probleempje ! :-)
een jaar geleden heb ik een nieuwe accu geplaatst dus die is goed, maar nu net voor de kerst begon het acculampje aan te gaan, vooral bij zwaar gebruik zoals voorruit ontdooining en achterruitverwarming ging het lampje meteen branden en vielen de ruit verwarmingen gewoon uit.
ook dimden de lichten soms als ik met het gas speelde.
daarom heb ik iedere dag dan maar de lader erbij gehangen om de accu op peil te houden totdat de boel werd gerepareerd, iedere dag las ik het metertje af en er zat altijd tussen de 80 en de 90% in de accu dus normaal niet zo erg dus.
dan binnen gebracht ter reparatie en meteen de riem nagekeken, deze is 'normaal' nog goed, hij ws. niet nieuw meer maar moet gewoon zijn werk kunnen doen.
dan de dynamo maar laten vervangen en het resultaat was goed voor enkele dagen.
met opzet ben ik al enkele dagen veel met lichten en verwarmingen op aan het rijden zonder problemen.
nu daarstraks ineens ging het lampje wéér aan, ik dan maar de multimeter erbij gepakt en uitgemeten, resultaat 14,31V wat in mijn ogen goed is ondanks het lampje brand.
voor de rest niks eigenaardigs op te merken aan de auto... :-s
ook dimmen de lichten niet meer volgens mij(zover ik opgelet heb).
iemand enig idee hoe zoiets na 200km ineens terug de kop kan insteken ?
jaeneke
610 km
nee niet direct, hij laad goed dat blijkt zou nog kunnen dat het kleine draadje wat van het lampje naar de dynamo gaat ergens langs de massa schuurt en zo het lampje aan massa legt
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
mmm kan ook maar het is erg raar dat hij het maar af en toe doet, tot nu toe in 3 dagen nog maar 1 keer...
heb net 2X 25km gereden waarvan telkens +-17km autosnelweg en er is verder niks raars aan te merken aan de auto en het lampje is niet 1X aangeweest.
dus mijn vrouw had afgelopen middag aan de hand dat het lampje aan was, een half uur later start ze de auto weer en is het lampje uit.
enkele uren later vertrek ik met de auto en niks lampje, ook niet tijdens die hele rit van 2X 25km.
jaeneke Topicstarter 610 km Reageer
