Ford Mondeo: remmen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 v6
hallo
ik heb het volgende probleem , als ik de rempedaal ingedrukt hou dan zakt hij heel langzaam weg
weet iemand ook wat dat is , remolie is goed op peil. de remmen doen het verder goed.
vr gr
a v duinen
avduinen
750 km
al 18 jaar lid
lekkende hoofdremcilinder, of slecht werken van de vacuumbekrachtiger
je zegt dat je geen lekkage hebt (vloeistof blijft op peil)
als inderdaad echt vloeistof wegstroomt kan het alleen in de hoofdremcilinder zijn
als je remt zorgt onderdruk in de rembekrachtiger dat hij verder aangezogen wordt, dus hij wordt geholpen.
als bij licht remmen zou je dus minder hulp krijgen van de bekrachtiger
kan zijn dat hij langzaam toch meer drukverschil krijgt waardoor de rem iets harder wordt ingedrukt
je zou je rem 5 keer helemaal intrappen zonder draaiende motor
wanneer je de rem intrapt en je start de auto dan zou de pedaal moeten wegzakken.dit is normaal
als je met lopende motor op de rem trapt zo hard als het kan dan mag je niet hebben dat het pedaal tot helemaal tot de bodem wegzakt
dan heb je ergens lekkage
zo uit jouw verhaal ben ik bang voor de hoofdremcilinder zelf
als dit inderdaad blijkt dat het zo is moet
je goed je vacuum rembekrachtiger onderzoeken dit omdat remolie ook in die ruimte kan komen als hij lekt
Hallo Werner
Ja inderdaad remleiding rechts achter lek!
avduinen Topicstarter 750 km Reageer
