Hoi,
De achterklep wil niet meer van binnen uit en via de schakelaar op de achterklep ontgrendeld worden. Wel via de afstandsbediening.
Dit heeft hij al een aantal keer eerder gehad maar toen was het naar een paar minuten weer opgelost, helaas nu niet meer haha.
Nu heb ik even e.e.a. doorgemeten en wil ik aan jullie vragen of jullie weten of dit klopt.
Als ik de stekker los heb en ik test met een 9V blokbatterij (ja dat is net genoeg haha) gaat de kofferbak open op de volgende combinaties:
Groen - Grijs
Groen - Bruin
Als ik vervolgens de stekker meet die je erin doet (ipv de 9V blokbatterij) staat er (zonder een knop in te drukken) constant (12V) stroom op de volgende combinaties:
Groen - Grijs
Bruin - Grijs
Blauw - Grijs
Klopt het wel dat er constant stroom op staat (hoort dat niet pas te gebeuren bij het indrukken van de knop)?
Waar kan ik nog verder kijken om het probleem eventueel op te lossen?
Is die kofferbak schakelaar op de kofferbak eigenlijk rechtstreeks verbonden met de knop in de auto of staan deze 2 knoppen los van elkaar?
M.a.w. als 1 knop problemen geeft heeft dat dan ook effect op de andere knop?
Nogmaals, via de afstandsbediening gaat hij wel los.
