Ford Mondeo: dim licht blijft aan en achterlichten en nummerplaat verlichting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Chbb, Vermogen (kw): 92
Dim lichten en achter lichten blijven branden terwijl schakelaar 0 stand staat en sleutel uit contact
Licht schakelaar vervangen
Auto uit gelezen geen fout code
Weet iemand of heeft iemand dit ook gehad en enig idee waar het euvel in zat
Pieter h
60 km
al 9 jaar lid
Relais blijft waarschijnlijk hangen...
Als je de steker van de lichtschakelaar trekt, blijft het dan ook branden?
Hoi als ik de stekker er uit trek dan is alles uit
Pieter h Topicstarter 60 km Reageer
Dan zou ik het eerst zoeken in het relais.
Wissel deze eens uit met eenzelfde relais.
Oké hans dat ga ik morgen proberen je hoort er van Gr p
