Ford Mondeo: alle bij stoel verwarming werkt niet
Bouwjaar: 2014
hallo
stoel verwarming voor alle bij werken niet lapmjes gaan ook niet aan welk nr zekering en welk relais
de wagen heeft ook geen boekje bij
gert3659
11.265 km
Dat is een gemakkelijke!
Je haalt het opbergvakje links onder de licht-draaischakelaar er uit (open en naar boven trekken).
Aan de zijkant van dat vak staat een opsomming van welke zekering waarvoor dient en welke waarde de nieuwe zekering moet hebben.
De zekering krijg je er niet zonder meer uit, daarvoor heb je de zekeringtrekker nodig.
De zekeringtrekker zit in het deksel van de zekeringkast die onder de motorkap rechts naast je accu zit.
Daar zie je alleen maar een deksel wat er moeilijk uit en in gaat, het is even proberen.
Neem de zekeringtrekker uit het deksel, haal de juiste zekering binnen in de auto uit de zekering kast en kijk er doorheen of die kapot is. Vaak zitten naast de zekeringtrekker ook nog nieuwe reservezekeringen. Wellicht zit daar de juiste bij. Zet er nooit een te hoge waarde in!
Probeer of alles werkt en of de zekering niet meteen weer kapot springt, want dan is er wat anders aan de hand.
En dan alles weer in elkaar prutsen ...
Succes!
Heino4267
22.795 km
Probleem opgelost schakelaar was defect denk dat er frisdrank op gekomen is
gert3659Topicstarter
11.265 km
