Ford MONDEO: Wil af en toe niet aanslaan.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RKB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Wie kan mij helpen.
Nu een paar dagen doet de auto raar.
Bij starten slaat deze niet aan.
Na een paar keer proberen dan doet hij het weer.
Heb bougies en bobine vervangen en probleem blijft hetzelfde.Startmotor is goed.
paulus22jan
1.270 km
al 12 jaar lid
Heb je al gecontroleerd wat er niet is , vonk of benzine of beide ?
Bdp sensor , contactblokje , benzinepomp enz. kunnen dit bv. veroorzaken.
Heb het laten uitlezen.
Fout code ; P0113 - P0102 - P0122.
paulus22jan Topicstarter 1.270 km Reageer
P0113; inlaatlucht temperatuursensor hoge input........bedrading open circuit, sluiting naar massa, massadraad defect, of sensor zelf.
P0102; luchtmassa meter lage input.......bedrading sluiting naar massa, of sensor zelf defect.
P0122; gasklep positiesensor, gaspedaal positiesensor lage input........bedrading sluiting naar massa, sensoren of schakelaars defect.
In alle gevallen kan de fout ook in de ECM (motormanagement module) zitten.
Deze zaken dienen gemeten te worden, de dealer heeft de beschikking over de juiste waardes.
Wat je zelf alvast kan doen, is de bedrading bekijken op schade en of sluiting...
Dank voor het meedenken.
Probleem opgelost.
Vandaag een busje airflow cleaner voor 12 euro gehaald en heb de gasklep en airflow censors schoongespoten en probleem opgelost.
Het probleem was opgelost maar na enkele dragen weer hetzelfde.
Sorry voor de late reactie.
Heb contactschakelaar vervangen en zijn nu weer een week verder zonder problemen.
Hoop dat dit de boosdoener was.
Voor nu alvast hartelijk bedankt voor alle medewerking.
Gr. Paulus
