Ford Mondeo: kofferdekselslot krijgt constant inpuls en gaat dan open
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20.0
Na het starten wordt het kofferdekselslot geactiveerd , soms meteen anders tijdens het rijden. wat is de oorzaak ?
steiginga
295 km
al 18 jaar lid
Blijft de schakelaar niet hangen?
Hallo, ik heb het gehad met een C-max. Het schakelaartje zat in een rubber soort handvaatje, er zaten haarscheurtjes in en er was water in gekomen. Het water maakte contact en dan ging ook de klep open onder het rijden. Nieuwe schakelaar unitje er in gezet en opgelost.
Misschien is het dit.
Waar zit het schakelaartje van de c-max?,want af en toe heb ik ook last van en is dit zelf goed te verhelpen.
bvd 772
Ja hoor is zelf te doen.
Het schakelaartje (microswitch) zit in het kapje van de nummerplaatverlichting.
Moet je eerst de binnenkant van de klep verwijderen, met een torx. Zit ook geklikt.
Daarna met een ring/steeksleutel het kapje met nummerplaat verlichting losmaken, daarna kun je het vervangen zit dacht ik met een stekker verbinding.
Schakelaar koop je compleet met rubber huis er om heen
bedankt voor de tip, vandaag eerst het slot gedemonteerd en schoongemaakt . en geprobeerd de bedoelde schakelaar te demonteren. dit is nog niet gelukt ik moet waarschijnlijk de hele bekleding van de klep eerst demonteren, gaat volgende keer gebeuren want hij springt nog steeds open.
steiginga Topicstarter 295 km Reageer
Marc
Bedankt voor de tip
