Ford mondeo: Mondeo 2.5 uitgevallen en start niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Mondeo 1997 MK2 2.5 V6 benzine.
Uitgevallen onder het rijden ( gaf net volgas wou overschakelen en toen is de motor uitgevallen )
Startmotor draait wel nog gewoon rond.
Aanduwen lukt ook niet.
Bobine,bougie's,bougiekabels zijn recent vervangen dus dat is het ook niet.
Iemand enig idee?
Bedankt alvast voor de hulp.
Mvg
mondeo111
115 km
al 11 jaar lid
brandstof toevoer ? (pomp)
Dat zou wel kunnen ja.
Want bij het starten ruik ik geen benzine en ik hoor ook geen verschil met volgas en gas los.
Is die makkelijk te vervangen bij een Mondeo v6?
mondeo111 Topicstarter 115 km Reageer
Hm daar heb ik geen idee van volgens mij zit hij onder je achterbank in de tank .
Als je de leiding los maakt op het blok en je zet hem op kontakt moet er wat door heen komen .Zo niet dan doet hij het niet meer of krijgt geen stroom meer ,zou dat eerst eens meten of hij wel spanning krijgt .
Bedankt voor de tip.
Ik laat hem morgen dan wel even uitlezen, misschien dat daar wat uitkomt.
Kijk eens of er geen zekering defect is .
kaleido 1 158.890 km Reageer
