Ford Sierra: kopeling Vlieg wiel heeft speling
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine
Hallo
Heb een vraag over het vliegwiel
ik heb gemerkt dat deze wat ruime speling heeft.
hij draait gewoon veder goed hoo ook geen raar geluidje of zo
zou die speling een groot problee zijn?
james1977
920 km
hoe heb je geconstateerd dat het vliegwiel veel speling heeft.
heb je problemen met de koppeling of iets dergelijks?
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ja dat is het hem nou ook juist
Volgens de garage die me daar op aan sprak vertelde mij dat hij veel speling heeft hij zag dat met het oog heeft verder niet aan het wiel gezeten of zo. zelf heb ook naar gekeken met de hand een beetje gedraait hij draait een beetje en dan loopt hij een heel klein stukje stroef
james1977 Topicstarter 920 km Reageer
nou dan zal ik me er niet druk over maken en zeker niks aan doen.
ik vind het knap om met het oog bij draaiende motor of door zou tevoelen te beoordelen dat je vliegwiel teveel speling heeft.
zeker als je geen klachten hebt .
groetjes jan.
wat zouden de klachten dan wel zijn als hij wel te veel speling heeft?
de ventilator draait wel heel stroef das het enige wat ik merk bij een te warm worden de motor reageert hij ook gewoon veder normaal.
is er iets dat ik zelf zou kunnen zien of hij te veel speling heeft???
ik moes namelijk naar de garage voor he vervangen van een koelvloestof slang bij het vervangen viel hem dat op
volgens mij als ik het zo lees heeft hij het niet over vliegwiel
maar over ventilator{visco koppeling}
hoe wil je zien of vliegwiel speling heeft daar moet de versnellings bak voor eruit???????????
john05 1.115 km Reageer
Met het vervangn van de koelvloestof slang kwam hij er met zijn hand tegen aan tegen de ventilator en hij zei dat die speling heeft zat was losjes zei die. heb net nog eens gegeken maar er is geen beweging in te krijgen allen dat de ventilator stroerf draait das alles veder merk ik totaal niks verkeerd of geluidjes
Inderdaad John, het zal de visco zijn, maar axiale speling zou nog kunnen op de krukaspoelie.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
@Petje57
Hoe kan ik het zelf zien of merken dat het de visco is dan?
hij draait constant mee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
