Ford Mondeo: koplampen vallen uit
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000
Koplampen vallen onder het rijden,beide,tegelijk uit...lastig.Grootlicht kun je dan ook niet aan doen,seinen met grootlicht wel.
Gisteren op weg naar huis deden de beide dimlichtenhet niet,met mistlampen aan naar huis.Opeens,na een keer seinen met grootlicht ,gaan het dimlicht weer aan.En net zo opeens gingen ze 20 minuten later ook weer uit...
Ik verdenk een relais?Waar?In zekeringskast onder het dashboard of in de motorruimte?
bvd Jeroen
sleen42
1.310 km
al 17 jaar lid
Het merendeel van de zekeringen van de Ford Mondeo is verdeeld over twee zekeringenhouders, in de hulpelektrobox en in de centrale elektrobox. De hulpelektrobox bevindt zich linksvoor in de motorruimte en de centrale elektrobox aan bestuurderszijde onder het dashboard. Op de centrale elektrobox zijn de beveiligde circuits door middel van cijfers weergegeven. De zekeringentabel bevindt zich aan de buitenzijde van het verwijderde bergvak. Bij de hulpelektrobox bevinden deze gegevens zich op de binnenzijde van het deksel. De relais bevinden zich voor het merendeel eveneens in deze elektroboxen.
atte 905 km Reageer
Klopt helemaal,volgens mij,maar een zekering zal het niet zijn.Die is en blijft dan kapot.Verlichting(dimlicht) deed het dus eerst niet,toen gingen ze spontaan aan een keer seinen met het grootlicht,en vervolgens na 20 minuten weer uit???Zal vast een relais zijn,maar welke en waar?
Jeroen
sleen42 Topicstarter 1.310 km Reageer
Ik heb dus geen stroom op de zekeringen in de zekeringskast onder het dashboard...
Als ik de stekker van de verlichtsschakelaar haal,welke draadkleur moet ik dan doorverbinden om te kijken of het aan de schakelaar zelf ligt?Niet dat ik daar ergens sluiting maak...
Jeroen
Misschien dat je hier wat aan hebt. Meest duidelijk zijn de afbeeldingen in het instructieboekje dat bij de auto hoort.
Atte
atte 905 km Reageer
Inmiddels de schakelaar er uit en ik meet spanning op pool _ 30_ _Xr_ en _15_
Welk poolnummer is voor het dimlicht?Dan kan ik kijken of het dus aan de schakleaar ligt.
Zijn die afbeeldingen van een 2006 Mondeo Tdci met automaat??Zekeringskast ziet er in ieder geval heel anders uit..
Zijn niet specifiek voor de automaat; verlichting is daar niet afhankelijk van.
atte 905 km Reageer
Maar hoe loopt de stroom precies,accu-->zekeringskast-->schakelaar-->relais-->koplamp??
Of accu-->schakelaar-->zekeringskast-->relais-->koplamp
Ik blijf zoeken ;-)
onder het dashboard;
als ik met grootlicht sein heeft zekering F85 en F86 stroom.
Zekering F95 krijgt geen stroom,behalve als ik sein met grootlicht,dan krijgt de zekering F95 heel even stroom....?
Stroom loopt van accu eerst naar zekeringkast.
atte 905 km Reageer
alwaar dus geen stroom aankomt op de zekering F95 van het dimlicht...
als ik een draadje trek van een reserve zekering naar F95 dan doet het dimlicht het, alleen dan werkt de lichtschakelaar niet zoals het hoort.De dimlichten gaan aan zodra ik de auto op contact zet zonder de schakelaar te draaien.Prima,meteen automatische dagverlichting,alleen als ik dan het grootlicht inschakel gaat het relais daarvan,onder het dashboard,zingen...gaat niet lang goed denk ik...
Dat relais gaat het begeven; wordt deze al warm?
atte 905 km Reageer
Heb het draadje er weer tussenuit gehaald.Alleen snap ik dus niet waarom er geen spanning staat op de zekering F95,van het dimlicht.
Om het juiste schema erbij te zoeken zijn er nog wat gegevens nodig:
Wat voor diesel (motorcode) ?
Met of zonder xenon lampen ?
Met of zonder dagrijlicht ?
Zekering 95 krijgt spanning vanaf de lichtschakelaar, dus vermoed dat deze kapot is...
Hans4040 123.030 km Reageer
TdCi DuraTorq met 98kw
gewoon halogeen
geen dagrijlicht......nu wel;-) alleen geen grootlicht gebruiken..
Oke, ik heb je een schema gestuurd in Pdf. format
Zoals ik al opmerkte is volgens mij de lichtschakelaar de boosdoener...die schakelaar moet spanning zetten op zekering F95 en vandaar naar het relais.
Succes.
Zo,na een beetje hulp van een schema uitgevogeld dat het 99% zeker aan de schakelaar ligt.Ik ga kijken of ik er ergens 1 op kan duikelen en dan kijken of ik de 100% vol kan maken.Hans nogmaals bedankt voor het schema,zonder die blijf je lang zoeken,zeker als je er van uit gaat dat een zekering in de zekeringskast altijd spanning krijgt.Niet dus, de spanning van zekering F95, komt vanaf de schakelaar..
Voor een schakelaar kan je op de sloop kijken:
Bijvoorbeeld www.onderdelenlijn.nl
Had er al 1 gevonden,hier in Duitsland,voor 15€ inkl.verzendkosten,maar ga morgen eerst even bellen met de sloop hier in de buurt.Als die hem heeft haal ik hem daar en anders bestel ik hem wel maar dan heb ik hem donderdag pas.
Opgelost dus,
het bleek inderdaat de lichtschakelaar te zijn,andere er in voor 9€ en klaar alweer,
Hans,nogmaals bedankt,een schema maakt het zoeken naar een storing meestal wat makkelijker,
Jeroen
