Ford MONDEO: Wil af en toe niet aanslaan.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RKB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Beste heren,
Wie kan mij helpen met dit probleem.
Auto reeds door 3 garages laten uitlezen en geen storing te vinden.
Het probleem is met het starten dat deze niet wil aanslaan. Heb al bobine,krukassensor,airflosensor,bougies filters allemaal al vervangen.
Ben wel erachter gekomen dat tijdens contact maken de brandsofpomp niet aanslaat.Pas als Ik na 2 tot 3 keer het contact aan en uit zet,dan hoor Ik de pomp en slaat de motor aan.
Enig iedee wat het probleem kan zijn?
Hoor graag.
Groetjes Paulus.
paulus22jan
1.270 km
al 12 jaar lid
Mogelijk pomprelais dat blijft hangen, Pomp aan zijn einde.
Eerst meten iedere keer of er stroom naar de pomp komt ook al de pomp het niet doet.
Dank voor dit bericht.
Ben nu ff voor een weekje weg.Als Ik terug ben, zal Ik deze vervangen en laat Ik het weten als het gelukt is.
Voor nu alvast hartelijk bedankt voor de snelle reactie.
Vriendelijke groet,
Paulus
paulus22jan Topicstarter 1.270 km Reageer
Zou ik eerst gaan meten! Vervangen kan altijd.
Dank je wel
Het beste doe je dat met 2 man, 1 man meten de andere man contact aanzetten....pomp krijgt maar een paar seconden stroom als je hem op contact zet.
Hans4040 123.030 km Reageer
Goeie tip.Dank je wel.
Heb een goeie pomp gezet en met z'n tweeen doorgemeten en alles werkt goedmaar slaat af en toe nog steeds niet aan.
Heb je de pomp wel horen lopen als de auto niet aanslaat?
De pomp loopt wel als hij niet aanslaat.
Dan controle of de benzine in de cilinders komt, zo ja, dan ook op vonk.
Gaan we controleren.
Er komt wel benzine maar geen vonk.
Als je dan een paar keer je contact aan en uit zegt,dan start hij weer.Soms start deze op een zo'n 10 keer met tussenposen in één keer.
Heb alle stekker al losgehaald en met contactspray ingespoten.
Heb ook al door twee garages laten uitlezen en geen storing te vinden.
Tja, dat wordt meten als de motor niet start: tot waar heb je stroom richting de plek die nu geen stroom meer heeft? Vaak is dat een doorgeschuurde draad in een kabelboom rondom de motor. (Dat zou je sowieso kunnen checken.)
Dank je wel.
Tot nu toe nog niets aan de kabels kunnen ontdekken.
Ik ga wel door met zoeken.
Hou je op de hoogte .
Groetjes
Paulus.
Andere mogelijkheid: de BDP-sensor (of zijn aansluiting) is niet jofel meer of zit vol ijzervijlsel. Dat laatste kan je eenvoudig schoonmaken als je hem even verwijdert.
Deze ook al vervangen en geen vebetering.
Zou het mogelijk zijn om dan tijdelijk een externe startknop aan te leggen.Dus op contact met sleutel en starten met de knop.zo wordt de contactslot ontzien als mogelijke veroorzaker van het euvel.Mocht het niet verbeteren kan het eraf zonder schade op andere onderdelen.
Goed letten op de lampjes in het dashboard tijdens starten, of ze allemaal naar behoren werken.
Dat lijkt mij een heel goed iedee.
Moet dan wel ff uitzoeken welkje kabels voor de startknop gebruikt moeten worden.
Ik laat het weten als het gelukt is.
Groetjes Paulus.
Gewoon een kabel van de + vanaf de accu naar de knop en dec ander naar de startmotor. Wel goed isoleren ivm ongewenste kortsluiting.
Nogmaals dit als test zien of contactblok de onderbreking veroorzaakt.
FF een update betreft wil af en toe niet aanslaan.
Sinds een week tot nu,slaat deze weer aan alsof er niks aan de hand is. Dus heeft het volgens mij voorlopig geen zin om verder te zoeken.
Mocht het probleem zich weer voordoen,dan laat Ik het verloop weten.
Voor nu alvast hartelijk bedankt voor de moeite betreffende alle suggesties.
Groetjes Paulus.
Paulus, bedankt voor de feedback en mocht het probleem zich weer voordoen kan je dit topic weer oppakken.
Gr.
Hans
