Ford Mondeo: Koppakking
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 cc
Beste mensen,
Ik heb het vermoedde dat de koppakking van mijn Mondeo stuk is, mijn vraag is of het te doen is om zelf de koppakking te vervangen ?
Als er iemand is die hier ervaring mee heeft hoor ik het graag.
Alvast bedankt,
Peter.
Peter8881
125 km
Waar heb je dit VERMOEDEN op gebaseerd ??, ik zou eerst zeker weten voordat je aan zo'n reparatie begint.
Laat een compressiemeting uitvoeren bij de garage, en je bent de helft op weg.
Van een Mondeo 1900 heb ik nog nooit vervangen, maar indien je een gezonde dosis technisch inzicht hebt, en je hebt beschikking over een FATSOENLIJKE momentsleutel, moet het wel te doen zijn.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Sterker nog,een mondeo 1900 bestaat niet eens!
Niels8175 7.750 km Reageer
oh, nog beter, dus dan kan die pakking ook niet lek zijn !!!!
Groeten de Jappenfreak.
Bedankt voor je reactie Marcel..... mijn vemoeden is gebaseerd op het feit dat de temperatuur opliep en daarna veel witte rook uit de uitlaat en het koelvloeistof niveau gezakt.
Ik heb een fatsoenlijke momentsleutel wat ik niet weet zijn de aanhaalmomenten en hoe ik de motor op tijd zet, dus Marcel als jij dat wel weet ben ik enorm geholpen.
Groeten Peter.
Peter8881 Topicstarter 125 km Reageer
Oke, de aanname is gerechtvaardigd, het is dus 75% de koppakking, anders de kop zelf.
Maar mijn voorganger had wel gelijk, een 1900 wordt niet opgegeven, dus wat is het dan wel.
Indien je mij de motorcode kunt doorsturen, of hier posten, kan ik je alle relevante informatie doorsturen met betrekking tot op tijd zetten distributie en aanhaalmomenten van de kopbouten.
Met vriendelijke groeten Marcel
Motorcode weet ik niet.... maar het kenteken is TD-XN-94, dan kan je zien bij de site van de RWD dat het een MONDEO; WAGON 1.8TD Diesel 4 cilinders met een cilinderinhoud van 1753 cm is.
Groeten Peter.
oke, is D18TI motorcode.
Zoeken we effe op.
