Hallo allemaal,
Ik heb al een lange tijd een heel vervelend probleem met mijn mondeo.
Regelmatig wanneer ik voor een stoplicht stil sta of koppeling intrap om te schakelen of rotonde nader en moet afremmen slaat mijn motor af de toerental meter zakt als een baksteen naar 0 toeren.
Hij heeft geen voorkeur tussen een warme of koude motor.
Ook is mij opgevallen dat de tempratuur meter de ene keer wel netjes in het midden staat en een tijd later weer helemaal terug zakt naar beneden en lange tijd niet meer omhoog komt.
Weet niet of dat met bovenstaand probleem te maken kan hebben.
Als ik tijdens het rijden mijn voet van het gas pedaal af haal begint ie behoorlijk te schokken en te bokken.
Ik heb pas geleden de stappenmotor laten vervangen omdat volgens de garage dat het probleem moest zijn helaas is dit dus niet zo.
Ook heb ik luchtmeter laten vervangen was een zwart kastje die boven op het luchtfilter zit.
Volgens de garage was die kapot wan't als hun de stekker eraf haalden dan reageerde de auto er helemaal niet op.
Heeft misschien iemand enig idee waar dit probleem verder nog aan zou kunnen liggen.
Met vriendelijke groet John.
slangen van de egr nakijken op shutboard
