Mondeo 2.0 automaat met Vialle LPG installatie.
Heb een raar probleem, liep altijd goed op LPG totdat hij bij het starten op een ochtend niet meer stationair wilde lopen.
Heb al de computer gereset, stappenregelaar los gehad (zodat hij open blijft staan).
Lijkt erop dat de motor geen gas krijgt als het gaspendaal niet ingetrapt wordt. Onder het rijden remt hij dan ook op
de motor en slaat uiteindelijk af. Lijkt op een vacuumlek maar kan niks vinden.
Op benzine loopt hij wel goed en zijn alle waarden op de computer normaal bij uitlezen.
Wie heeft een idee?
Michel.
vooral die achter op het inlaatspruitstuk
en de egr klepslangen die onder op het schutboard ziten
en het t stuk onder de bobine
heb je een vacuumlek
