heb een probleem met de koppeling plots onderweg viel de druk volledig weg het pompje aan de pedaal is reeds vernieuwd maar bij het ontluchten van het systeem via de ontluchtingsnippel onderaan aan de versnellingsbak kwam de olie die ik omhoog wilde pompen onderaan uit de versnellingsbak gelopen ipv bovenaan via het bijvulreservoir iemand een idee wat het probleem is en als de vernellingsbak moet verwijderd worden zijn er dingen waar ik speciaal op moet letten alvcast bedankt voor reacties mvg jef
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
