Ford galaxy: slecht stationair lopen ford galaxy 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
hallo, mijn galaxy uit 1998 loopt slecht stationair, stottert al ststionair loopt, en heeft weinig trekkracht. Herkent iemand dit??
winoackermans
al 18 jaar lid
beging is met is uit te lezen,kan u zelf door middel van knippercode's,heb dat ook is voorgehad en bij mij was het de map sensor
Van11714 8.735 km Reageer
das goed, kun je me ook vertellen hoe dit moet??Wat is de map sensor?? heeft dit met de computer te maken???
Hoe gaat dit met knippercodes???
winoackermans Topicstarter 55 km Reageer
map sensor is een doosje waar een luctslangetje op aangesloten is en staat meestaltegen het schtbord geschroeft,knippercode moet je doen door een led lampje aan te sluiten op de diagnosestekker,maar de juiste werkwijze kan u beter is op internet opzoeken samen met de betekenis van de foutcode's,ik heb zo hier ook niet direkt bij de hand,groetjes gerrit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
