Ford Escort: koppeling
Bouwjaar: 1972, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.1 handgeschalkeld
ik kreeg laatst last met het schakelen (algemeen) dus was naar de gerage geweest en die hebeen toen de koppelings platen vervangen. (als die dingen zo heten) maar het schakelen gaat nog steeds moeilijk misschien een bekendt probleem of niet. graag andwoordt
piet
pietjankolder
al 17 jaar lid
staat de koppeling goed afgesteld en wat versta je onder moeilijk schakelen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Zeg Piet,
JanT heeft het goede antwoord ben ik zeker,als ge wat specifieker zou willen zijn omtrent het schakelen,want die oude dingen werken nogal simplistisch,(een hamer een trektang en een ijzerdraad) kan je al veel mee doen aan die dingen zegt men alhier weleens !!
Suc6
wel olie in je bak
je hebt de auto met een bepaalde klacht naar de garage gebracht. Die heeft een reparatie hiervoor uitgevoerd, maar de klacht is niet weg. In mijn ogen heeft die zijn werk niet goed gedaan en zou je die er eerst es op moeten aanspreken.
Is alleen de plaat vervangen of de complete set (plaat, drukgroep, druklager)?
Wauter 3.610 km Reageer
nou ik denk dat ze hun werk wel goed gedan hebben maar iets vervangen hebben waar het niet aan gelegen heeft
Piet,
heb je het probleem nog kunnen oplossen?
De vraag is inmiddels 2 weken oud...
Hans4040 123.030 km Reageer
@Robby, met het monteren van een koppeling kan helaas genoeg mis gaan...
Blijft wel staan dat je auto gerepareerd is en de klacht niet weg is. Wat zegt de garage ervan eigenlijk?
de as voor de gaffel zit in 2 nylon lagers
deze zijn denk ik versleten
dan kan je m goed afstellen maar komt ie door t kantelen vd as met druklager niet goed vrij
ook kan (op den duur ) t stel mechaniek verspringen als je de koppeling intrapt
