Hoi,
Ik heb een Ford Escort uit 11-1995 die bij een koude motor na ongeveer 100m uitvalt. En het starten na het uitvallen lastig gaat.
Ik heb het forum al redelijk goed doorgelezen, en kwam achter een aantal punten zoals; stappenmotor, tempratuur sensor koelvloeistof, luchtmassameter (lmm).
Ik heb het volgende gedaan:
- Bougies schoongemaakt (waren zwart)
- Stappenmotor van sloop gehaald (schoongemaakt, zelfde type nummer)
- Temp. sensor koelvloeistof van sloop gehaald (zelfde type nummer)
- Luchtmassameter van sloop gehaald (zelfde type ummer)
- Connector aan andere kant van accu op oxidatie gecheckt en met contact spray ingespoten. (was geen oxidatie)
Dit allen heeft geen effect gehad. Na lezen van forums had ik het meeste hoop bij temp sensor. Maar na het verwijderen van de oude ben ik gaan meten of die het uberhaupt deed. Dit heb ik gedaan door met een universeel meter bij dagtempratuur te meten en in een kop heet water te zetten en te meten. Waarde kwamen overheen met een op het forum gevonden schema, dus die was helemaal niet kapot.
De vraag is dus heeft iemand enig idee wat er mis is kan zijn? Waar ik naar moet kijken of wat ik moet vervangen?
Ik bedenk me nu zelf, dat ik de ecu niet heb gereset (door accu loskoppelen en daarna 10min stationair draaien ?!), kan dit er iets mee te maken hebben? En kan het aan de olie liggen, ik heb geen idee wat er in zit, maar misschien even bij vullen met 5w30?
Alvast dank.
Met vriendelijke groet,
Willem van Wetering
