Ford Transit: Koppeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 115 pk achterwielaandr.
Nieuwe koppelingsset gemonteerd +/- 50 km zonder problemen gereden.
Daarna als de motor draait is het niet mogelijk om de versnellingsbak in de eerste te zetten.
Moter uit / in de eerste zetten / koppeling in en starten dan loopt hij heel langzaam vooruit.( rijden en overschakelen gewoon mogelijk)
Er zit geen lucht in het koppelings systeem.
Ronnybtw
310 km
al 18 jaar lid
Koppelingspompje achter de pedaal defect.vervangen en het systeem goed ontluchten.
Tom 1979 10 km Reageer
weet je zeker dat de drukgroep goed hebt vastgezet?
elze 895 km Reageer
HET BETREFT HIER DE "SAC KOPPELING3 SYSTEEM. iS DEZE MET HET SPECIAAL GEREEDSCHAP AANGESPANNEN???
GRTZ
fetahaj 765 km Reageer
Ik heb een vraagje, hebt u de koppeling gemonteerd en direkt juist gecentreerd en dan vast gezet van de eerste keer ?
Deze koppeling mag u maar 1x vast zetten indien u deze weer los maakt dan is deze onbruikbaar.
Er zit een afstellingssysteem op, de kleine veertjes op de plaat verstellen lipjes je kan dat goed zien.
Eenmaal vast gezet staat deze basis afstelling geregeld en kan ze niet meer gelost worden, eenmaal los moet je dus weer een nieuwe koppeling steken !!!
Ik gok dat het zo iets is, anders het pompje van de pedaal of op de versnellingsbak zelf dat lucht aanzuigt !
Ook veel voorkomend probleem
Danny78 1.515 km Reageer
Koppeling mag wel hergebruikt worden. Je mag niet alleen een nieuwe plaat er in steken en de drukgroep opnieuw gebruiken.
Heb al zo vaak de koppeling opnieuw gebruikt bij het vervangen van het vliegwiel.
Ook van de hotline van ford, moet je mits het kan de koppeling opnieuw gebruiken bij vervangen van vliegwiel.
Postie 14.840 km Reageer
Dat is iets nieuw, nu ja zo'n dingen komen nogal voor bij Ford !
Als je via tis doet wat je moet doen en wat ze opgeven dan staat er duidelijk dat je deze niet mag hergebruiken als ze is losgeweest.
Eenmaal vast gezet heeft ze haar basis afestelling en die blijft staan bij lossen !
Ook via de hotline is dit al tegen ons gezegt, wij hebben elke week wel dubbel massa vliegwielen moeten veranderen bij Transit onder garantie en dan moesten wij altijd nieuwe steken ook al was de wagen nieuw.
Hallo Tom
Jij hebt de enige goede oplossing gegeven,het pompje achter het pedaal is vervangen en het probleem is opgelost.
Iedereen bedankt voor de reactie.
Ronnybtw Topicstarter 310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
