Ford Fiesta: koppeling cylinder
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo beste ford mensen kan iemand mij vertellen waar ik de koppeling cylinder van een fiesta 1.4 kan vinden zoverik het kan bekijken zit hij ingebouwd??? binnenin het koppelings huis dat zou betekenen dat je dan bij vervanging de bak moet demonteren??? bvbd gr ad
ad strik
2.825 km
ja dat klopt het is niet anders.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
oke dat is dan extra werk jan maar ik heb hem vandaag eerst goed ontlucht en het lijkt dat ie beter ontkoppelt de olie die er uit kwam was wel erg zwart even afwachten dus is dit mischien een bekent probleem ??
ad strik Topicstarter 2.825 km Reageer
dat kan zeker ad wat als het er uode vloeistof is zou er vocht in kunnen gezeten hebben en als het erg warm geweest is lucht zijn onstaan.
meestal is de klacht dat het druklager lekt en dan weet je zeker dat hij vervangen moet worden en nu zou ik het ook even aanzien.
groetjes jan.
hallo eerst de allerbeste wensen voor 2013 allemaal wat bedoel je met druklager lekt jan ??
nou zo n hydraulische druklager is eigenlijk de cinlinder en druklager in een.
als de keerring van dit druklager lekt verlies je rem/koppelingsvloeistof en dat merk je aan het zakken van het nivo en vlekken op straat.
groetjes jan.
aaaaaha nou snap ik hem dat wist ik niet jan maar ik verlies tot op heden nog geen vloeistof dus zal het wel meevallen maar bedankt voor de uitleg gr ad
koppelingcilinder bij pedaal kan ook lekken!!!
bedankt voor de tip fordmannetje ga ik morgen ook even naar kijken maar ik denk dat het nu wel goed is gr ad
ik heb ook een probleem met het druklager.
had lekkage tussen de motor en de bak, nu heb ik de hele bak gedemonteerd en er een nieuw druklager in de oude behuizing van het druklager gezet.
moet opzich kunne toch? de nieuwe zoog meteen vast. dus ik dacht het probleem is opgelost. alles weer gemonteerd en rijden maar.
maar na 5 weken heb ik weer lekkage tussen de bak en de motor(merkte het aan het handremlampje deze ging weer branden)
heb ik nu het druklager niet goed in de behuizing gemonteerd of kan het zijn dat er een scheur in het druklagerhuis zit.?
heeft iemand dit probleem al eens gehad?
in afwachting
mvg
peter van der wal
Even een eigen topic openen peter.
Alles nieuw is het beste , waarschijnlijk is dit een gevalletje verkeerde zuinigheid.
kaleido 1 158.795 km Reageer
